- Регистрация
- 1 Янв 2019
- Сообщения
- 227
- Симпатии
- 18
1. Кнопка запирания дверей
2. Кнопка открывания багажного отделения
3. Кнопка отпирания дверей
4. Кнопка дистанционного запуска двигателя.
Извлечение механического ключа из корпуса смарт-ключа
Нажмите на кнопку и извлеките механический ключ в направлении стрелки.
Замена элемента питания смарт-ключа
Если зона действия смарт-ключа заметно сократилась или управлять автомобилем дистанционно с помощью смарт-ключа стало невозможно, а также если смартключ не распознается системой автомобиля вследствие разрядки элемента питания, необходимо заменить элемент питания в смарт-ключе.
1. Извлеките механический ключ, аккуратно вставьте его в среднее отверстие, затем удерживайте и поворачивайте ручку по часовой стрелке, чтобы открыть заднюю крышку ключа.
2. Затем замените аккумуляторную батарею и установите новую положительным контактом вниз. Тип элемента питания смарт-ключа: 3 В, CR2032.
3. Соберите две детали корпуса. Дождитесь щелчка.
