Предохранители Geely Coolray I
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2019
197
17
Предохранители защищают цепи электроприборов от перегрузки по току, что позволяет предотвратить повреждение бортового электрооборудования. Перегорание предохранителя указывает на то, что защищаемая этим предохранителем цепь неисправна и не работает должным образом. Если предполагается, что предохранитель перегорел, следует извлечь его из блока предохранителей и проверить, не перегорела ли плавкая вставка внутри предохранителя.
А — исправный предохранитель; В — перегоревший предохранитель
Предохранители находятся в блоке предохранителей, расположенных в левой части моторного отсека и на левой стороне приборной панели. Существуют предохранители двух разных типов:
1. Пластинчатый плавкий предохранитель: сравнительно тонкий, вставного типа; допустимый ток цепи составляет 5-25 А
2. Тугоплавкий предохранитель: прямоугольный, вставного типа; допустимый ток цепи 20-60 А.
Цвет обозначает номинальный ток предохранителя. Значение номинального тока также указано на предохранителе.
Блок предохранителей в моторном отсеке
1. Откройте капот.
2. Для проверки предохранителя ослабьте боковой фиксированный язычок замка, показанный на рисунке, и снимите крышку блока предохранителей.
3. Допустимый ток и обозначение предохранителей находится внутри крышки блока предохранителей. Расположение и допустимый ток предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля.
№ предохранителя Описание
Сила тока
MF01Предохранитель электрического усилителя руля
80 A​
MF02Предохранитель генератора
150 A​
SB01IP BOX B+ Fuse
60 A​
SB02Предохранитель системы EPB (электрический стояночный тормоз)
40 A​
SB03Предохранитель электродвигателя системы EPB
50 А​
SB04Предохранитель 7DCT1
30 A​
SB05Предохранитель стартера
30 A​
SB06Предохранитель 7DCT2
30 A​
SB07IP BOX ALT+ fuse
60 A​
SB08Предохранитель вентилятора низкой скорости
40 A​
SB10Предохранитель вентилятора салона
30 A​
SB11Предохранитель левого стеклоподъемника
30 A​
SB12Предохранитель вентилятора высокой скорости
50 А​
SB13Предохранитель правого стеклоподъемника
30 A​
SB14Предохранитель обогревателя заднего стекла
30 A​
EF01Предохранитель 7DCT3
30 A​
EF02Предохранитель 7DCT4
30 A​
EF03Предохранитель блока TCU/EMS
10 A​
EF04Выключатель стопсигналов/OBD
10 A​
EF05Предохранитель обогревателя ветрового стекла
25 A​
EF06Предохранитель топливного насоса
15 A​
EF07Предохранитель звукового сигнала
15 A​
EF08Предохранитель электромагнитного клапана
15 A​
EF09Предохранитель кислородного датчика
15 A​
EF10Предохранитель катушек зажигания
15 A​
EF11Предохранитель блока EMS
25 A​
EF12Реле (Вентилятор/ масляный насос/ компрессор/стартер/ вакуумный насос)/ предохранитель SOV
10 A​
EF13Предохранитель обратной связи стартера
10 A​
EF14Предохранитель реле стартера R2
10 A​
EF17Предохранитель подогревателя заднего/переднего сиденья
10 A​
EF18Предохранитель EPB/ESC/датчика педали сцепления
10 A​
EF19Предохранитель EMS/TCU/датчика нейтрального положения
10 A​
EF20Предохранитель блока EPS
10 A​
EF21Предохранитель обогрева зеркала заднего вида
10 A​
EF22Предохранитель ближнего света левой фары
10 A​
EF23Предохранитель правой фары ближнего света
10 A​
EF24Предохранитель левой фары дальнего света
10 A​
EF25Предохранитель правой фары дальнего света
10 A​
EF26Предохранитель компрессора кондиционера
15 A​
EF27Предохранитель левой противотуманной фары
10 A​
EF28Предохранитель переднего стеклоочистителя
20 A​
EF29EGSM/360 Panorama/EPB LED+ fuse
10 A​
EF30Предохранитель правой противотуманной фары
10 A​
EF32Предохранитель подогревателя заднего сиденья
15 A​
EF33IBS
5 А​
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей в салоне расположен в левой части приборной панели. Для проверки предохранителей следует открыть защитную крышку. Допустимый ток и обозначение предохранителей находится внутри крышки блока предохранителей. *расположение и допустимый ток предохранителей может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля.
№ предохранителяОписание
Сила тока
IF01Предохранитель BCM / наружных фонарей
30 A​
IF02Предохранитель лампы салона / BCM
30 A​
IF04Предохранитель зеркала заднего вида (BCM) / лампы освещения пространства для ног / HPS / катушки противоугонной системы
10 A​
IF05Предохранитель центрального замка / BCM
20 A​
IF07Предохранитель FCS/EDR
10 A​
IF08Предохранитель шлюза
5 A​
IF09Предохранитель экрана/IN
5 A​
IF10Предохранитель лампы общей подсветки / TCM
10 A​
IF11Предохранитель независимой памяти
20 A​
IF12Предохранитель реле вентилятора
10 A​
IF13Предохранитель электродвигателя стеклоомывателя
15 A​
IF14Предохранитель обогревателя сидений
10 A​
IF16Предохранитель заднего стеклоочистителя
10 A​
IF17BCM/MMI/MIRROR/ USB/EDR ACC+fuse
10 A​
IF18Предохранитель блока переднего нагревателя
20 A​
IF19Предохранитель розетки электропитания
15 A​
IF20360/Middle passage switch/EPB switch fuse
10 A​
IF21Предохранитель подушки безопасности
5 A​
IF22BCM/IP/E-CALL/ Interior rearview mirror anti-dazzling/ TCM fuse
10 A​
IF23Предохранитель UEC IG1
10 A​
IF30Предохранитель E-Call
10 A​
IF32Предохранитель MMI
15 A​
SB01Предохранитель электрического привода регулировки сиденья
30 A​
SB02Предохранитель верхнего люка
30 A​
а где предохранитель эдектрорегулировки зеркал
а где предохранитель электрорегулировки зеркал
EF21Предохранитель обогрева зеркала заднего вида10 A
Если этот вынуть, зеркала все равно регулируются?
мне нужно точно знать. перестал работать электропривод регулировки зеркала.
уже второй косяк с машиной, которая проехала всего 500 км.
начинаю жалеть о покупке(((
Еще зеркала упоминаются в предохранителях находящихся внутри салона, но на них висят и другие устройства:
IF04Предохранитель зеркала заднего вида (BCM) / лампы освещения пространства для ног / HPS / катушки противоугонной системы10 A
IF17BCM/MMI/MIRROR/ USB/EDR ACC+fuse10 A
Если бы перегорел один из них то вместе с регулировкой зеркал перестало работать что-то еще.
А может у вас банально после мойки замерз механизм регулировки в зеркале (попала вода и после теплого паркинга все наладится)?
машину пока еще ни разу не мыл. чистая, потому что у нас холодно.
сутки стояла у дилера (сигналку химичили), после и перестал джойстик реагировать на левую сторону. что теперь делать даже не знаю. к таким официалам ехать нет желания.
сегодня был у дилера. все исправили. говорят, просто скинули все клемники и защелкнули вновь. все и заработало. похоже где то в разъемах контакт слабый (может опять вылезти, а может и нет)
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
Добрый день! Какой предохранитель глянуть( горит на приборке, что открыт капот), до этого на монитор выводило ошибку USB-порта. Концевик капота уже снимал, пробовал замкнуть фишку - все без толку. Даже при снятом концевике и отключенной фишке, показывает , что капот открыт. Может кто сталкивался?
Добрый день, во время движения перестала работать панель приборов и общая панель. Отключился обогрев салона. Остальное все работает. Что может быть? Вылетел предохранитель экрана?
Я правильно понимаю, что IF19 предохранитель на прикуриватель? Толи у меня все бошки сгорели и компрессор вместе с ними, толи у меня прикуривали оба отъехали. )))) и второй вопрос, предохранители менять — клемму сбрасывать?
где то уже инфа о том что при использовании компрессора вышибает предохранитель всплывала. возможно компрессор какой то слишком мощный, поставь предохр чуть сильнее.
для замены тебе зачем клемму скидывать?
я не знаю зачем, вот и спросил)))
В общем предохранитель заменил. Всё заработало. Виноват был тот самый мелкий засранец на 15А)))
  • Мне нравится
Симпатии: Admin
