Регламент ТО Geely Coolray I
Admin
Administrator
Команда форума
1 Янв 2019
196
17
Карта периодического технического обслуживания Geely Coolray I
I - проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборпочных работ.
R - замена.
O - допольнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату.
* - в зависимости от того, что наступит первым.
  • Регламент ТО Geely Coolray.pdf
    230,6 KB · Просмотры: 5.767
  • Обновленный регламент ТО Geely Coolray.PDF
    485,9 KB · Просмотры: 1.087
Рекомендуемые технические жидкости Coolray I:
Моторное масло (JLH-3G15TD)
- 6,6 л (сухой двигатель), 5,6 л (повторная заправка) :
Спецификация: API SP, ACEA C5, SAE 0W20
Рекомендация GEELY: Lopal 1 Advance Fully Synthetic Series SP 0W-20
Температура воздуха выше -30 градусов - VCC RBS0-2AE 0W-20 или API SN Plus SAE 5W-40
Температура воздуха ниже -30 градусов - VCC RBS0-2AE 0W-20
VCC RBS0-2AE представляет собой стандарт моторного масла для Volvo, под которым компания SHELL разрабатывает особое моторное масло для Volvo и Geely — Shell Helix UItra Professional AS-L 0W-20 (SAE 0W-20). Этот тип моторного масла имеет низкий уровень вязкости и мазутной золы, что значительно снижает трение деталей и потребление топлива. Уровень экономии топлива и преждевременного воспламенения смеси в цилиндре (LSPI) данного моторного масла также указывают на его повышенную надежность. После длительных жестких тестов выяснили, что данное моторное масло удовлетворяет применимым сценариям поведения двигателя в таких условиях, как высокая и низкая температура, высокогорье и другие экстремальные условия.
Пожалуйста, обратите внимание, что Shell Helix UItra Professional AS-L 0W-20 является заводским моторным маслом и все двигатели 3G15TD будут заполнены этим типом моторного масла на заводе.
Масло VCC RBS0-2AE 0W-20 — лучший выбор для оптимальной экономии топлива и надежного запуска в жаркую и холодную погоду. Моторное масло API SN PLUS SAE 5W-40 — это альтернатива, если масло VCC RBS0-2AE 0W-20 отсутствует на рынке.
Трансмиссионная жидкость для коробки передач с двойным сцеплением (7DCT) - 4,0 л:
Shell Spirax S5 DCT10
Артикул: SHS5DCT10.
Охлаждающая жидкость (LPAFRZ01L, JLH3G15TD) - 6,5 л:
Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля, утвержденная компанией Geely
Артикул: LM8840.
Тормозная жидкость - 0,78 л:
DOT4
Артикул: LM20523N; LM3295; LM3205; LM8834.
Хладагент системы кондиционирования - 420 г:
R134a
